Рустам Юсупов
Всем привет. Ситуация такая, машина моя ваз2112 двигатель 21120 год назад куплена проблем не было , пока не умер дмрв , по сканеру часовой расход топлива 1310 л.час, массовый расход воздуха 82 кг.час. Я отключил дмрв и неделю ездил без него. Затем поставил новый дмрв и эти показания не изменились. Расход зашкаливает. Считал прошивку и залил сток с сайта чиптюнер. Показания по сканеру стали ЧРТ 0,89 л.час, МРВ 10 кг.час. Прошивка была евро 0. Да забыл сказать при резком нажатии на газ УОЗ с 10 градусов падает в -5 градусов. Запуск двигателя долгий. Метки на месте. ДКПВ, ДПРВ, ДТОЖ, ДД, РХХ, Клапан адсорбера, Свечи, Провода, Бензонасос фильтр регулятор давления в топливной рампе проверенны.Компрессия 10, давление топлива на хх 2,6 на 3000 оборотах 3,2. После замены прошивки но сток двигатель стал лучше работать но тяги нет. Форсунки помыты УЗ. АЦП ДПДЗ в норме но всё таки , ДПДЗ под подозрением. . В связи с этим вопрос что, с прошивкой случилось? Просьба спецам посмотрите. Файлы прилагаю.
