Master III стеклоподъёмник водителя
  • Автор темы Автор темы micq
micq
Добрый день. На мастере 2021 года водительский стеклоподъёмник управляется через ЦЭКБС. Пришла машинка с такой проблемой, что при включении зажигания опускается окно водителя без остановки мотора. Жгет мотор. На кнопки не реагирует. через Тест в диагностике можно остановить этот процесс. и даже поднять окно обратно. Но при выключении и включении зажигания процесс повторяется.
Хорошо, думал замыкание в блоке. С разборки взял другой блок. подкинул, окно заработало. все в порядке стало, но не запускается двигатель. Хорошо. Клонируем блок перекидываем флэши. Подкидываю блок и проблема повторяется. кнопки не работают. окно само опускается.
Теперь на руках два блока которые ведут себя одинаково и дело не в железе. программная часть сходит с ума.
У кого есть какие идеи как пофиксить этот глюк?
А если откинуть кнопки стеклоподъёмников?
пробовать сделать репрог блока
Приехал другой авто. один в один стеклоподъёмник работал. после теста исполнителя верх в низ. отказали физические кнопки теперь на этом авто так же не работает стеклоподъёмник. Лаунч обрубил логику. теперь два авто со схожими проблемами
может нужно делать все через can clip !?
