Матиз 0.8 литра, эбу флекс нет искры.
Михаил1996
Всём привет ✋👋 , пригнали матиза не заводится, поменяли до меня катушку, трамблер в сборе, стоят бу косы салон и моторная. На матизе отсутствует искра ( а вернее упр. Импульс на катушку) при включении зажигания ЭБУ выдаёт массу на упр. Провод а как начинаешь крутить стартером весит плюс с катушки и не каких телодвижений нету, проверено провода на трамблер и сигнал с него вроде всё нормально, есть ещё один трамблер подкидывал его и имитировал вращение ДВС форсы срабатывают а искры нет, проверено питание ЭБУ и массы всё присутствиет , из ошибок весит p1510 неисправность выхода главного реле, реле отрабатывает при включении зажигания, перемычка тоже не помогла, при прокрутки стартером см 2 теряет связь с блоком ДВС и( к и л линии перемкнуты иначе не читается. ( другой ЭБУ подкидывал картина точно такая же!
Помогите советом или пните в нужную сторону!
Иммо отсутствует как клас, и дпкв и дпрв нету на этом ДВС как класс
Может стоит обратить внимание на замок зажигания,(контактную группу).
В районе аккумулятора провода перетераются
хаххх🤣🤣🤣 во блин замена двух проводок решила проблему!
я их так по верху накинул кручу трамблер и опа искра есть
в моторной косе где то косяк , всем спасибо
завтра может найду где трабл напишу
