Maxi-2
  • Автор темы Автор темы airatos
airatos
Добрый! После прогрева двигателя переключается на газ и плавают обороты на холостых,потом всё ровно секунд через 30.что нужно смотреть?
Здравствуйте. Время вспрыска бензиновых форсунок одинаковое? Должно быть и на газу и на бензине одинаковое. Коэффициент перерасчëта какой?
Не в курсе на диагностика есть обучал!
На что смотреть нужно?
Оно же нормально работало!
Я и не говорил что бензиновые и газовые. Я имею ввиду что на бензине и газу время вспрыска Бензиновых форсунок было одинаковое.
Много чего надо знать и смотреть объяснять долго. Когда идет переход то у тебя еще газ холодный следовательно идет обогащение и в карте есть параметр которым надо немного обеднить смесь в момент переключения. Это при условии что все настроено как положено на прогретом моторе. Если сам не знаешь то плохо. А так поищи коррекция от температуры газа.
Ты это можешь увидеть и по работе бензо форсунок в момент переключения допустим время 2.5 мм когда начинается переключения оно резко падает допустим до 1.8 вот это твое обогащение смеси идет. И этой картой можно сделать чтоб при работе на бензине 2.5 было в момент переключения так же 2.5.
Но это все делается когда уже все настроил на прогретом моторе.
А что за автомобиль? скрины, логи будут? Хотя бы скрин с проги ГБО незадолго до переключения и сразу после, там будет видно, что куда "уехало"...
Не умею гадать по логам!
