МАЗ 4310 WP7
men2ev
младший научный сотрудник
Доброго времени суток.
МАЗ 4370 на weichai wp7 постоянное превышение давления топлива.
При включении зажигания, АЦП датчика давления топлива больше 2в, дозатора 2.5в. Показания желаемого давления топлива 350 бар, фактическое 750 бар(двигатель заглушен).
При попытке запуска очень долго крутит, запускается и сразу же открывает аварийный клапан, стучит. Скважность 15%. Сканматиком регулировал скважность до 18, работает в штатном режиме.
Отключал все датчики с двигателя, кроме датчика давления - показания давления все так же 750.
Меняли несколько раз на новые: датчик давления, дозатор, аварийный клапан, моторную кому, ЭБУ.
Смотрел схему ЭБУ (edc17cv44), питание на каждый датчик идёт отдельно, ни с чем не пересекается.
Опорное напряжение на датчике давления 4.66в, на дозаторе 21.4в
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, какие датчики относятся к 3й группе, реле исполнительных механизмов это дозатор?
ПРОШУ ПОМОЩИ
Третья группа на сколько помню это датчик положения педали, датчик наддува и датчик давления топлива., было подобное, поменяли педаль, и машина уехала.
Массы посмотри с эбу на датчики которые идут.
