МАЗ om501 вычитать flash
Привет - с подключением я разобрался - вычитали на столе прибором КТ200
Отключил мочевину, записали без проблем. Физически отключил блок мочевины и нокс сенсор.
Завелась чек погас, ошибок нет. Попробовали поехать - чек, аварийный режим....
Ошибка 14058. Можете что-то посоветовать? Во вложении файлы и фото ошибки
WDB6703741N146391
    233,1 КБ · Просмотры: 57
  • mers bus.bin
    768 КБ · Просмотры: 11
  • scr off_mers bus.bin
    768 КБ · Просмотры: 7
адблю не отключено
в маске ошибок морской бой, точнее ей "холокост" устроили
И, в комплектациях отключили много всего нужного
Сделать правильно 12000 и 10 минут
понял, а эта ошибка уйдет? а то не понятно что она означает.... там ничего с еепромом не могло случиться? я его отдельно не вычитывал?
Можно будет просто переписать блок как и делали и все?
не занимайтесь плохим, делай те как вам подсказывают
сделайте на основе, нормальный файл, компететность подтверждаю, как калибровщика
Структурный косяк при неотключеной защите. Будет ограничение оборотов в 1200. Если сделать правильно, все будет нормально.
Защита во флеши отключается? , т.е я смогу просто переписать блок так же как и делал не разбирая на столе и все заработает нормально? Да сейчас как раз ограничение по оборотам и есть и педаль практически не реагирует.
eeprom нужно вычитать отдельно перед считыванием прошивки? Кесс вычитает eeprom?
подскажите пожалуйста схему подключения KESS'ом
