dmitriy.star555
Здравствуйте. Помогите уже не знаю куда копать. Притащили Mazda 6 GG 2006 года 2 литра, стартер крутит, машина не заводится, искры нет,Сигнала на форсунки нет, бензонасос при прокрутке не работает(при включении зажигания отрабатывает), ошибок вообще никаких нет. Питание на форсунки и катушки приходит. Датчики КВ и РВ новые поставили, машинка с ключиком при включении зажигания тухнет на панели. Единственное смущает питание на разъемах КВ и РВ 12 вольт измерено мультиметром при добавлении нагрузки обычной контрольки падает до 3.5в горит в пол накала так должно быть. Обороты при прокрутке стартером по диагностике 0,проводка вся целая, на самом эбу такая же ситуация мультиметром на датчики КВ и РВ мультиметром 12вольт как цепляш контрольку падает до3.5 вольт горит в пол накала.
