Мазда 6 МПС не набирает обороты
Evgeniy
Мужики всем привет такая проблема притащили мазду 6 2006 г в 2.3 турбо запускается и глохнет чуть газ нажимаю обороты держит работает не устойчиво газ в пол обороты не набирает выше 900 ошибок нету параметры сканера прилагаю катализатор убран турбина дует
    78,6 КБ · Просмотры: 23
На хх есть возможность параметры посмотреть. А до этого спрашивал работала ли. Или после прошивки таки
Посмотри параметры рна холостые больше 540 не набирает,ее не прошивали заправились 98 на газпроме и поехали по дороге она дернулась пару раз возле дома начала глохнуть запускают она глохнет и так продолжалось
Снял осцилограму ДПКВ ДПРВ может есть у кого эталон для сравнения
Может там просто ДТ в баке?
Ну или просто бензонасос сдох
На прямую на ТНВД подавал с колбы 6атм проблема неушла
Ну и сам тнвд не исключение. Некоторые даже на хх не работают когда тнвд не дает давление. Например форду фокус 3 2.0 с тнвд, бывают проблемы когда дозирующий клапан так скажем, или игла, кто как называет, клинит при высокой температуре имашине на хх глохнет и бывает вообще стартер крутит и не заводится пока не остынет...
Недавно был случай тоже мазда 6. Тоже после заправки проехал несколько км и заглох, точно также на 1500 оборотах приехал с трудом. Замеряли давление топл насоса все норм. Скинули фишку с воздухомера и сбросили через лаунч все адаптации эбу двс и машина заработал. Одели обратно штекер воздухомера, опять обороты не набирает, скинули работает
Почему ТНВД все думают посмотрите на скрин сканера там давление 7100 кпа
    51,1 КБ · Просмотры: 11
А должно быть? 3200? вроде бы да?
Сейчас пару рах попробовал запустить как всегда зупустилась хаглохла,оставил зажигание включенным и смотрю на давлениев рампе оно само посебе растет
Ну вот. А так не должно же быть!! Примерно на хх от 22 до 30 бар встречал, не больше
Помыл ТНВ перестало давление само по себе рости есть еще подозрение что шкив провернуло на демфере но не счем сравнить осцилограму
Проблему нашел решил тему можно закрыть
Evgeniy, не будете ли любезны поделится , как решили проблему??
