Mazda CX-7 2.3 из турбо в атмо
Дмитрий Батькович
Доброго времени суток. Кто сможет помочь. Надо сделать - е2, егр офф и турбина убрана. Переделана под атмосферник
  • L37LEG000L3TB051.bin
    1 МБ · Просмотры: 7
Скрин с ошибками по турбине приложите. Можно попробовать подправить.
Ок, щас посмотрю дамп. Поршня меняны? Со степенью сжатия как?
P0031 ; HO2S Heater Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1 (Подогреваемый кислородный датчик 1, банк 1, управление нагревателем - низкое напряжение цепи)
P0012 ; "A" Camshaft Position - Timing Over-Retarded Bank 1 (Положение распределительного вала, впуск/левый/передний, банк 1 - слишком поздний угол открывания клапанов )
Отлично. Но суть в том, что турбину убрали, егр заглушили и евро2. У машины динамика как у велосипеда.
К стате там не сток. А какую вы хотите динамику? Если мотор по железу не подготовлен под атмо? Изучите конструкцию турбо и атмо. И всё поймёте, почему нет динамики и не будет.
можно пойти вам на встречу , и в принципе мотор начнёт работать достаточно адекватно , придётся несколько раз тестить и перезаписывать , поддерживая связь по телефону в течении дня , по цене примерно рублей 10
Там прямой впрыск:unsure:,ониитак не очень,чтож получится?
софт и датчики турбо бензинового мотора понимают и разряжение и давление , поэтому ничего космического в этом нет , и если постараться , всё возможно поправить
Пока степень сжатия не поднимите, вряд ли получите нормальный результат. Прошивкой много чего можено сделать, но степень сжатия не поднять.
там не сильно распущено по степени , калибровка исправит ситуацию
Честно сказать, на CX-7 она и с турбо то едет не очень, возможно на авто весом по меньше может и был бы результат, а так будет овощ. По мне так, в конце концов, все равно человек придел либо к замене ШПГ либо к возврату турбины.
