MB r320w251 замена ЭБУ двигателя
Genisol
Здравия всем. Приехал Мерс с проблемой запуска двигателя - при повороте ключа, стартер крутанёт и обрубается, и так несколько раз, пока держишь ключ, потом схватывает и машина нормально работает. Диагностика показала множество проблем по эко. Экология была удалена программно, авто начал запускаться нормально несколько дней, периодически появлялись ошибки по топливу и воздуху, после удаления они не возвращались, затем всё вернулось, стартер опять начал крутить с обрубанием и появились две ошибки 2356-8 и 2321-8. Ошибки остаются постоянными и при перезаливке стоковый прошивки. Вопрос к тем кто сталкивался - говорят ли эти все симптомы об умирающем эбу двигателя? И кто может посодействовать в привязке нового эбу к авто?
Клонировать его и вся любовь, но можно и привязать в принципе
Товарищ, огромнейшая тебе БЛАГОДАРНОСТЬ!!!)) Снял галочку при записи ориг файлов, установил и мотор запустился!
Правда, проблемы это не решило с запуском... НО появилась новая ошибка p2020-1 о превышение рабочего давления топлива. Когда запускаешь двигатель, давление больше 500, через несколько сек. падает до 280, в норму, слышно даже по работе двигателя.
тебе же писали до этого, еепром эмулирована во флеши, а ты переписывал только калибровки не сняв галочку....
регулятор дурит.
С 77 модулем работал впервые, так что, сильно не пинайте))
