Это сток с епромом?
нет. епром отдельноЭто сток с епромом?
как рестор записать?простите меня за мою тупость)Это сток с епромом?
понял,записать как епром отдельнокак рестор записать?простите меня за мою тупость)
Писать как Mapsпонял,записать как епром отдельно
А что потом делать с моим епромом?Жив ли онПисать как Maps
Епром отдельно не читал? или Бэкап?А что потом делать с моим епромом?Жив ли он
Вот что сейчас в блокеЕпром отдельно не читал? или Бэкап?
C прошивкой всё хорошо. Считанный до завала Епром есть?Вот что сейчас в блоке
нетC прошивкой всё хорошо. Считанный до завала Епром есть?
В епром записал что?
Вроде как файл виргинВ епром записал что?
С привязкой я не помогу,не работаю. Искать Епром под привязку,или пробовать иммо офф прошивку.Вроде как файл виргин
Это ты как успел убить блок?Блок на столе не берет ток,блок под замену
Вероятно в момент считывания,другой причины не могу найти,машина после дтп,но приехала же она своим ходом,значит где-то я накосячилЭто ты как успел убить блок?
Но при всем этом блок читается и пишется,но кан молчитЭто ты как успел убить блок?
Привет! Может когда входит в режим программирования, блок подаёт сигналы на реле зажигания, или вентилятор с бензонасосом, поэтому потребление.. может все еще рано хоронить Эбу. Надо подождать что скажут знающие. Утро вечера мудренее))Не заводится процессор при подаче питания,потребление 0.1ампера и все
Но в момент записи/чтения есть потребление
