Как прошить MED17.5.5 + PCMFlash 48
Strannik10
Здравствуйте.
Хочу сделать Stage1 для
БУ: 0001 - Электроника двигателя 06.05.2024 17:53:07
LL_EnginContrModul1UDS (EV_ECM14TFS01103C906016BS_001)
-Master - 001 Идентификация06.05.2024 17:53:07 Top^
Обозначение системыMED17.5.5
Версия ПО4772
Версия АОH12
Кат. номер VW/Audi03C906016BS
Кат. номер АО03C907309F
Кодирование00190012000400000000
Метка файла ASAM/ODXEV_ECM14TFS01103C906016BS
Версия файла ASAM/ODX001010
Возникло несколько вопросов:
1. Можно ли прочитать , а потом прошить этот блок можно по OBD2 с помощью PCMFlash 48 модуль?
2. Будет ли работать PCMFlash с адаптером VAS5054 ?
Заранее спасибо за ответы.
там виртуальное чтение, запись через любой j2534 адаптер.
если нужно оптимальный тюнинг готов на эту версию софта
РСМ ори и РСМ отлом запишут по ОБД2. Чтение виртуальное. По поводу Вашего адаптера, ничего не скажу, работаю Сканматиком. Сток Ваш и Stage1 у меня есть в наличии, под 48й модуль. После записи прошивки желательно почистить все ошибки, по всем блокам, так как будут ошибки по КАН шине.
Спасибо.
Забыл указать , двигатель САХА 1.4 122 л.с. , КПП - механика.
1. Если чтение виртуальное , то это как-то может повлиять на создание тюнинговой прошивки? или разницы нет, получу я данные непосредственно из своего блока управления или скачаю с сервера?
2. Возможно ли сделать прошивку Stage1 под 95-й бензин?
3. Что входит в Stage1? будет ли отключение каких-то модулей (immo, катализатор, евро2) или не будет?
4. Перекодируется отклик на педаль газа или нет?
5. Затрагиваются ли при тюнинге аварийные лимитеры ?
Спасибо.
1. Никакой разницы
2. Да допустимо заливать 95 бензин
3. Базово ст1 - это только увеличение мощности на штатном железе. Если нужно сделать что то еще - все возможно оговаривается по факту
4. В зависимости от настройки, я обычно аккуратно улучшаю реакцию педали газа, при этом не делаю её зверской
5. В зависимости от настройки, на саха мотор обычно нет.
Спасибо за ответы.
Как созрею окончательно напишу вам в личку.
Подскажите, если прошить Stage1 под 95-й бензин, то сколько примерно с моего двигла (САХА 1.4 122 л.с. , КПП - механика.) можно снять?
145-155 сил в зависимости от настройки параметров и тд
