Доброго всем времени суток. Имеется меган с блоком Sid307/
Начну по порядку. Имею привычку читать Full перед началом но в данном случае карма меня послала.
Читал по обд флексом. В режиме обд фулл не законектился в спешке забыл провести манипуляции с картой дверью и т.д.
В режиме обд читаю пароль сохраняю далее карты всё ок.
Жду файл декат подключаюсь (с выполнением всех норм подготовки, температура 18, дверь открыл закрыл, первая передача, педали не трогаю клавишу старт стоп держу.
Начинаю запись файла и флекс преподносит подарок.
Подключение OK
Авторизация OK
конторольку подождите...
Кортролька OK
Подготовка 1 из 1
Удаление...
Удаление OK
Запись 1 из 1
СБОЙ ЗАПИСИ!!!!
Сердце йокнуло ну чтож бывает.
Заново зажигание лампы чек нет(
Повторный конект
Температуру не видит часть идентов отдаёт чтение пароля сбой
Далее вскрытие Бут конект
Сразу просит пароль.
Даю ранее сохранённый кушает и говорит что флешь не защищен.
Считываю фулл(а точнее останки) и нудно курю просторы.
Дальнейшие попытки при участии колег и калибровщиков не увенчались успехом.
А именно попытки записи сток карт.(обрыв записи на том же месте)
Подготовка флеш из трёх файлов (родные карты. Сток флеш. и останки моей флеши)
После проливки последнего Блок выходит на диагностику при ручном вводе вин отдаёт ломаные иденты с отсутствующим вином.
В моторнике ошибок не как и запуска в эур щиток цэкбс ошибки связи с моторником.
Ну собственно вопрос поподался уже так же кто нибудь или может знает как победить?
Файлы прилагаю.
Подключение OK
Авторизация OK
Кортролька OK
Подготовка 1 из 1
Удаление...
Удаление OK
Запись 1 из 1
СБОЙ ЗАПИСИ!!!!
Повторный конект
Файлы прилагаю.
