Mercedes actros mp3 отказ кпп
Майзас
Добрый день. Стоял блок управления gs со сломаными фиксаторами на блоке - разьем болтался и отваливался датчик передач. Поставили блок с рабочей машины, обучили. Все заработало, но через пару часов на загруженной машине коробка выпала в нейтраль и не реагировала. Минут 10 стоим, ребут и все работает. И так раза 2-3 за день. Ошибка gs 3321 появляется, когда отлетает кпп (вроде как на 8ой передаче) - обрыв цепи электромагнитного клапана MG2 в блоке клапанов КПП. Ошибка gs 0175 -блок управления коробкой передач (GS) не получает сигнал от панели приборов (INS) или этот сигнал нарушен из-за проблем с проводкой - эта ошибка постоянна, хотя приборка все показывает как надо, провод от gs на приборку кинул на всякий случай новый. Клапан поменяли, ничего не изменилось. Подскажите, пожалуйста, куда лезть. Кан шину прозванивал, питание масса на разьеме вроде норм.
Верните старый блок со сломанным разъемом который , если на нем нет ошибок то блок GS в ремонт просится
Может ли блок просто не подходить? Машины то одинаковые, а на пару годков отличаются. Но странно почему работает полдня, а потом высекает
А надо по номеру смотреть, они с виду одинаковые все, сами платы одинаковые, но в каких-то элементов меньше, просто пустые площадки, и контактные группы тоже где-то есть меньше где-то больше проводников
Грубо говоря я даже знаю чья машина и что с ней
Просто собственники смотрю умолчали о многом, это интересный опыт.
Вы тоже умолчите или раскроете страшный секрет?)
А что умалчивать приезжал смотрел, параметрию нужно со старого блока клонировать в новый, либо собрать из двух один
Просто мне никто не сказал что несколько уже людей его смотрят. Не люблю такое
