Mercedes Sprinter 616. Чем бюджетно диагностировать?
gammod
Итак, дано: Mercedes Sprinter 616 2004 г.в. Задача - бюджетно диагностировать для личных целей. Есть ли возможность диагностики Xentry через чина отлом SM2 pro? Модет что-то другое мультимарочное? Нужен совет что купить родственнику, который занимается перевозками и чинит все сам. Заранее благодарен
SM2 китай подойдет + DAS
У меня Стар
С ним все версии работают, а что работает стабильно с СМ-2 не в курсе
для 2004 Diagzone и тому подобное за уши хватит и того даже много будет
Для бюджетного автоком-дельфи, только переходник на круглый разъём нужен правильный из семи проводов.
порыскай тут на форуме , тут есть зофт с Xentry SM2
а переходник все равно придется докупить
А Вы сами проверяли МБ этих годов или по наслышке?
да пару лет назад подключался , только помоему не все мог прочитай потомучто шнурок (переходник) был за 3 рубля
Если расскажете что в свистке является мультиплексором, я поверю в рассказки, для нормального лаунча есть специальный адаптер и дело не в шнурке за 3 рубля.
ну тогда распиновку розетки и соплями в нее (бюджетный мультиплексор)
Автоком есть у меня в наличии. Могу ему подарить. только переходник смущает - можете более подробно?
With MB Sprinter 14 pin adapter cable you ONLY can test motor ECU and IMMO.. all rest modules (pins) can test via Mercedes Multiplexer diagnosis (old device) or Mercedes Star Diag with own 14pin adapter.
If you use Autocom/Delphi device and 14pin adapter, schematic is:
OBD2----------14pin
4+5--------------1
7---------------14
15---------------4
16---------------3
тут кто то писал про семижильный кабель писал, может он подкинет инфу или сделай сам
1 GND Ground KL.31
2 POWER Power supply KL.15
3 POWER power output of the thirtieth circuit
4 K-Line immobilizer on-Sprinter (EWS) /
K-line engine block and common PC on MB trucks (Actros, Atego)
5 RPM tachometer signal (RPM Signal) — monitor engine speed
6 K-Line (ECU) autopilot systems (APS)
7 K-Line (ECU) anti-theft warning system (EDW)
8 K-Line (ECU) airbag (AirBag AB)
9 K-Line (ECU) automatic transmission
10 K-Line (ECU) HZR, ADR management system Central locking
11 K-Line (ECU) heating system
12 K-Line (ECU) KI, IC, FTCO dashboard
13 K-Line (ECU) ABS/ABD/EDL
14 K-Line (ECU) engine on VW LT(EVE/CDI/PMS), Mercedes Sprinter
тут все на к_лине тыкай с обд2 (16pin) пин 7 в другие контакты на обд (14) и все будет работать
Где-то так
    62,7 КБ · Просмотры: 21
ни какие переходники не помогут, нужна старуха.
