Mercedes vito w447 не включается зажигание на холодную
blazer-nn
Всем доброго времени суток
Имеем Mercedes Vito W447, - 2015 г., МКПП
После долгой стоянки (утром) зажигание включается как после прогрева ключа и замка, как прогреется в течении дня работает норм.
Разобрал замок, (видно следы пайки на плате) пропаял разъем и оптодатчики на плате, собрал, установил на авто.
Теперь как вставляеш ключ сразу включается зажигание, на поворот ключа не реагирует, зажигание не выключается ( только отключением акб)
Подскажите куда "копать"?
Заранее благодарю.
    1,8 МБ · Просмотры: 26
    881,4 КБ · Просмотры: 24
Где то "соплю" повесили, смотрите с хорошей лупой или под микроскопом.
    2,6 МБ · Просмотры: 15
"Соплей" не нашел, только два оптических датчика tcpt1300 в обрыве (похоже перегрел когда пропаивал или статика).
Датчики заказал, позже отпишусь.
    1,3 МБ · Просмотры: 9
Заменили два оптических датчика tcpt1300. Замок работает.
