Мерс w203 двс 111
  • Автор темы Автор темы Kelta
Kelta
все привет! очень долго стоял там кто уже не лазил в эл проводку я все собрал почисти востоновил повреждения все рабоает но нет запуска с ключа не крутит стартер на прямую крутит но нет икры безонасос работает питание и массы на форсы катушки и датчики есть не выходит на диагностику подскажите куда копать а то мозг уже взорвался.
Питание ЭБУ проверить первым делом по схеме.
При вкл зажигании насос отрабатывает?
Дроссель гудит?
По схеме проверь все массы и питание.
Предохранители F53 и F54 в переднем SAM(в моторном отсеке слева сзади).
Если целые и приходят два плюса на разъем 5 (pin1,pin2) моторника SIM4,то проблема в самом моторнике . Отваливается пайка двух токовых резисторов.
на 54 нет питалова
При вкл зажигание проверь.желательно на разьеме блока.
Star finder в сети много.скачай и работай нормально.даже онлайн версия поможет.
