Мерседес Бенс ML блок МЕ 9.7 не работает
Misha
номер A272 153 17 79 0 261 209 045 - подскажите варианты замены,внутри один проц, видел с двумя. Подскажите - подойдёт ли с номером a 272 153 37 79 ? Родной работал, но не стабильно,считал записал в другой, (ктаг), родной перестал заводить, то крутит винтами то нет, на связь выходит, шьётся , но сдох даже при крайне бережном отношении, вскрыт давно (вскрытие крайне деликатное) - донор - так же несколько раз завёл поработал причём криво и сдох -ищем что прикупить - подскажите с номерами
По вину
VIN - 4JBB86E66A023723
Подбирайте по номеру bosch 0261******
ECU Jetronic/Motronic BOSCH ME9.7
Совместимые номера ECU:
0261209015, 0261209034, 0261209037, 0261209039, 0261209040, 0261209041, 0261209042, 0261209043, 0261209044, 0261209045, 0261209047, 0261209049, 0261209064, 0261209065, 0261209066, 0261209067, 0261209068, 0261209069, 0261209070, 0261209071, 0261209072, 0261209073, 0261209074, 0261209075, 0261209078, 0261209079, 0261209080, 0261209110, 0261209111, 0261209112, 0261209113, 0261209114, 0261209115, 0261209116, 0261209117, 0261209118, 0261209119, 0261209120, 0261209121, 0261209122, 0261209123, 0261209124, 0261209125, 0261209128, 0261209135, 0261209136, 0261209137, 0261209138, 0261209139, 0261209140, 0261209141, 0261209142, 0261209143, 0261209144, 0261209146, 0261209147, 0261209148, 0261209149, 0261209150, 0261209151, 0261209152, 0261209153, 0261209154, 0261209155, 0261209156, 0261209162, 0261209165, 0261209167, 0261209168, 0261209169, 0261209192, 0261209193, 0261209194, 0261209195, 0261209196, 0261209197, 0261209198, 0261209199, 0261209200, 0261209201, 0261209202, 0261209203, 0261209204, 0261209206, 0261209207, 0261209208, 0261209209, 0261209210, 0261209218, 0261209219, 0261209220, 0261209221, 0261209222, 0261209223, 0261209224, 0261209225, 0261209230, 0261209231, 0261209232, 0261209233, 0261209234, 0261209235, 0261209236, 0261209237, 0261209238, 0261209239, 0261209240, 0261209241, 0261209242, 0261209243, 0261209244, 0261209245, 0261209246, 0261209247, 0261209248, 0261209263, 0261209264, 0261209265, 0261209266, 0261209267, 0261209268, 0261209269, 0261209270, 0261209271, 0261209272, 0261209278, 0261209279, 0261209280, 0261209281, 0261209282, 0261209283, 0261209284, 0261209285, 0261209286, 0261209287, 0261209288, 0261209289, 0261209290, 0261209291, 0261209292, 0261209293, 0261209294, 0261209295, 0261209296, 0261209297, 0261209298, 0261209299, 0261209316, 0261209317, 0261209321, 0261209322, 0261209323, 0261209325, 0261209326, 0261209327, 0261209328, 0261209329, 0261209330, 0261209331, 0261209332, 0261209333, 0261209334, 0261209335, 0261209336, 0261209337, 0261209338, 0261209339, 0261209340, 0261209345, 0261209346, 0261209347, 0261209348, 0261209349, 0261209350, 0261209358, 0261209365, 0261209366, 0261209367, 0261209368, 0261209369, 0261209370, 0261209371, 0261209372, 0261209373, 0261209374, 0261209375, 0261209376, 0261209377, 0261209378, 0261209379, 0261209380, 0261209381, 0261209390, 0261209398, 0261209399, 0261209400, 0261209401, 0261209402, 0261209403, 0261209404, 0261209405, 0261209407, 0261209408, 0261209409, 0261209410, 0261209411, 0261209412, 0261209413, 0261209414, 0261209415, 0261209416, 0261209418, 0261209419, 0261209420, 0261209421, 0261209422, 0261209423, 0261209424, 0261209425, 0261209426, 0261209427, 0261209428, 0261209429, 0261209454, 0261209455, 0261209456, 0261209457, 0261209458, 0261209459, 0261209460, 0261209470, 0261209479, 0261209480, 0261209481, 0261209492, 0261209493, 0261209494, 0261209496, 0261209497, 0261209498, 0261209499, 0261209500, 0261209501, 0261209502, 0261209503, 0261209505, 0261209506, 0261209507, 0261209508, 0261209509, 0261209510, 0261209511, 0261209514, 0261209515, 0261209516, 0261209517, 0261209518, 0261209519, 0261209521, 0261209522, 0261209525, 0261209526, 0261209551, 0261209552, 0261209553, 0261209554, 0261209555, 0261209556, 0261209557, 0261209558, 0261209559, 0261209560, 0261209562, 0261209563, 0261209564, 0261209568, 0261209569, 0261209570, 0261209571, 0261209572, 0261209573, 0261209574, 0261209575, 0261209576, 0261209577, 0261209578, 0261209579, 0261209580, 0261209582, 0261209585, 0261209586, 0261209587, 0261209588, 0261209592, 0261209593, 0261209596, 0261209597, 0261209598, 0261209599, 0261209600, 0261209601, 0261209602, 0261209603, 0261209604, 0261209609, 0261209610, 0261209611, 0261209612, 0261209613, 0261209614, 0261209615, 0261209617, 0261209618, 0261209619, 0261209620, 0261209621, 0261209624, 0261209625, 0261209626, 0261209627, 0261209628, 0261209629, 0261209630
Спасибо -безусловно, а список не так уж и мал, есть из чего выбрать))))
По ориг каталогу один номер без вариантов замен
    3,7 МБ · Просмотры: 7
лишь бы работал, по идее если будут ошибки связанные с аппаратной реализацией, можно попробывать притушить, я с вагами так делал не раз - вагам мне кажется вообще пофиг на аппаратную реализацию.
