Мерседес w208 clk 230 ,2000года не запускается.
Diversant
Перестал запускаться с ключа.
Произошло после снятия аккумулятора с машины.
Питание и все прилегающее на него поступает, машина запускается путём перемыкания стартера и плюса в реле стартера.
Ещё горят ошибки по абс,есп,подсветка приборки, и машина не встаёт на охрану. Что делать? Ключ один.
Что можете посоветовать?
Предохранители все проверить, для начала
38 предохранитель и соединение в этой коробочке проверить
Соединение замеряют. Начинает показывать с 5в и продолжает расти до 9.2 в. После включения зажигания, срабатывает насос, после чего напряжение падает до 8 в.
    29,6 КБ · Просмотры: 8
Шейх, подскажи какое напряжение на ножках предохранителя должно быть. До включения и после.
Ты замерь один щуп от плюсовой ножки предохранителя второй на массу кузова. Походу ты меришь между двумя ножками
На одной ноге преда должен быть постоянный плюс, если питание слабое, проверь на наличие хорошего контакта в коробочке маленькой рядом с блоком предохр..
