для начала целостность провода проверитьДобрый всем вечер. Кто что может посказать по ошибке C249C в блоке SBC?
Эта ошибка говорит что сам блок отработал свой ресурс и требует замены или обнуления .Добрый всем вечер. Кто что может посказать по ошибке C249C в блоке SBC?
нет. не так.Эта ошибка говорит что сам блок отработал свой ресурс и требует замены или обнуления .
В багажнике сэм без следов воды?Добрый день всем. Сегодня как раз разбирался. Насколько я понял на колодке Sbc между 44 и 3 пином есть 12 вольт а при нажатии тормоза доложно быть около 1 вольта. Отзвонил проводку она вся целая. Получаеться что с блока Sam не чего не приходит. У меня диагностика Autel. Все тесты Sbc проходит.
не какого отношения не имеетВ багажнике сэм без следов воды?
провод от переднего сам до сбц сгнивает с правой стороны где вход в печкуДобрый день всем. Сегодня как раз разбирался. Насколько я понял на колодке Sbc между 44 и 3 пином есть 12 вольт а при нажатии тормоза доложно быть около 1 вольта. Отзвонил проводку она вся целая. Получаеться что с блока Sam не чего не приходит. У меня диагностика Autel. Все тесты Sbc проходит.
