MEV 17.2 ISN
shrus
Доброго времени суток. Есть блок MEV 17.2 не рабочий, есть такой же рабочий. Подскажите как вычитать ISN?
ДАМП скинь для начала.
номер родного блока 7600020 TC1796
HW: 0261201966
SW: 1037386880
ISN: 59EA18CEACDD51706FC5333838A6E9BB
второй блок донор 7640005 TC1766
HW: 0261S04161
SW: 1037395077
ISN: AA63E586668F532889464DF0D0981114
Сливалось К-Tag ом.
Могли бы вы проверить правильно ли я вычитал ISN. При подмене ISN машина не заводится. Стартер крутит, Висят ошибки: 2FD7-Защита от несанкционированного доступа, 2С8D, 303E, 2F1A, 2FC3, 302E, 301E, 30C1
  • TC1766.rar
    683,8 КБ · Просмотры: 7
  • TC1796.rar
    700,6 КБ · Просмотры: 4
c 500 по 560 переноси.И сделай синхронизацию ренгольдом
Да, это справедливо если eeprom одинаковые, а у одного блока она внутренняя у другого внешняя. У родного строки с500 по 560 заполнены, а у нового они пустые.
А у тебя блоки точно одинаковые?Смотри по номерам.По применяемости по ETK.
С фотографируй этикетки на обоих блоках и отметь где родной
Они не идентичные. Оба блока стояли на одинаковых моторах. В ЕТК пишут, что блоки взаимозаменямые.
Это родной
Это донор
А может быть в этом весь секрет?
    48,6 КБ · Просмотры: 27
Ну это не секрет. Процессоры в блоках разные. У одного eeprom интегрированна у другого она внешняя. Вопрос как с родного блока вписать ISN в донора, чтобы машина завелась.
Пробуй евс вязать а не дме
У меня CAS3+ стоит. И как мне это сделать, если я не уверен, что я правильно вычитал ISN. На других форумах пишут, что в мозгах BOSCH есть еще какой то fsp....
с каса исн сравнишь и все будет понятно
Подскажите как сделать синхронизацию CAS и DME? Находил в INPA такую функцию, это оно?
