Mev17.4 пежо 207 Замена ЭБУ
  • Автор темы Автор темы Артуш
Артуш
Пежо 207. Эбу Mev17.4
Сгорели старые установили бу
После этого со слов хозяина перестали работать стеклоподъемники и печка
Я так понимаю сделали иммо офф
Может быть что иммо офф некорректно сделан?
Есть ли возможность сделать корректно?
Данные со старого блока не факт что получится вычитать.
И еще вопрос mev17.4 еепром стоит отдельно на плате ? Или он в процессоре?
Задайтесь вопросом, что делает данный блок управления ?
Потом проведите параллель ; ЭБУ ДВС--стеклоподъемники--печка
Где-то ВРОДЕ БЫ ( не точно ) я такое слышал.
Поставить старый сгоревший ECU обратно, даже если двигатель с ним не заводится. Если с ним внезапно оживут стеклоподъёмники и печка — связь с донорским ECU/его прошивкой становится очень вероятной.
А вы не знали что на некоторых эбу если сделать иммо офф то перестают стеклоподъемники работать?
Знали не знали. Не важно. Где-то возможно слышали, но не запомнилось так как это редкость.
Если старый MEV17.4 хотя бы читается в boot, не списывай его со счетов. Даже если он сгорел и по диагностике мёртвый, процессор/память могут читаться программатором.
Лучший вариант — снять со старого всё, что возможно, и клонировать в донор. Для MEV17.4 есть практические подтверждения успешного переноса Flash + EEPROM/эмулированной EEPROM из родного блока в донорский.
Если старый вообще невозможно прочитать, второй хороший вариант — не immo off, а virgin донорского MEV17.4 и штатная привязка его к машине через DiagBox. Для Peugeot 207 такой способ описан именно как рабочее решение: virgin → PIN → pairing с BSI → конфигурация ECU → обучение ключей/синхронизация.
Не. Чуть проще.
Делал такой же. И да. Стеклоподъемники и кондиционер отрыгивают при иммо офф.
Делается проще. Делаем вирджин (можно и на этом сайте). Читаем пин код. И пинкодом привязываем.
Вводим вин и комплектацию.
У mev17.4 еепром стоит отдельно на плате ? Или в процессоре?
Моторник к печке и стеклам отношения не имеет. Поменяйте коробку предохранителей в моторе.
