Микролуч 3Dhmel на opel vectra b z16xe
yirtsuhs
всё будет ... но ...
Доброго.
Не "пошёл" вариатор . Может кто сталкивался .
С десяток вариаторов этой фирмы устанавливал без проблем , но другого типа (кто в теме тот поймёт) , и на более свежие авто .
A этот 3dhmel , был единственный , долго лежал и последний ( подставить другой нет возможности ).
Проблема такая - даже на бензе ( настройки не причём ) , на ХХ авто работает норм , но стоит газануть выше ~3000 , выбивает p0335 и не разгозовуется выше 3х тыш.
Снял оцилы до вариатора и после вариатора ( приложу ) ,
Чёт меня напрягает сигнал после , но поддержка говорит что так и должно быть.
Спасибо .
    128,6 КБ · Просмотры: 18
    114,1 КБ · Просмотры: 18
    183,5 КБ · Просмотры: 18
Откиньте вариатор, как работает мотор? Обороты берёт в отсечку, ошибки нет? Тогда проблема в вариаторе., если нет, тогда начните сначала, после чего появилась эта проблема, может был ремонт двс, может репер повреждён, может проблема в дпкв, или в проводке
В том то и дело , что с перемычкой работает - без нареканий .
Врезку/ подключение - проверил N раз.
Спс.
