Mini Cooper R56 2007г. 1,4л (не турбо)
  • Автор темы Автор темы shrus
shrus
Добрый день. Есть машина Mini CoopervR56 2007г, обьем двигателя 1,4л.
Была переделана на 1,6л мотор.
Нужна прошивка или калибровка родной прошивки.
Еще горит чек Р0420 - Низкая эфективность катализатора.
Есть дамп, слит КТаg-ом (не оригинал).
Есть блок ЭБУ от такого же двигателя, но обьемом 1,6л, но с другим железом и софтом.
Интересует цена вопроса:
1. Подкорректировать стоковую прошувку на 1,6л мотор.
2. Убрать вторую лямбду.
3. Заменить блок.
Интересует мнение экспертов, что проще и как правильно сделать.
Заранее благодарен
ЭБУ MEV17.2 TC1796 это родной.
Донор MEV17.2 TC1766.
Калибровка по е2 подразумевает настройку на 1,6л мотор?
Да , можно , форсунки в комплекте с ЭБУ , или родные ?
Производительность разная , ее указывают в прошивке , статика динамика
ЭБУ сейчас стоит от 1.6 ?
Хорошо , нужно по номерам форсунок , посмотреть разницу в производительности , если не существенна можно оставить , если существенна поставить от 1.6 . Задача не стандартная , прошивку сделать будет чуть дороже , так больше времени пойдет .Е2 + переделка под 1.6 - 6000 р
Меня больше интересует переделка на 1,6, чем е2. Для е2 у меня есть обманка, пока так могу покататся.
Еще вопрос может проще будет из донора что то сделать?
Может если есть решение иммо офф , или сделать блок новым под привязку
Ничего не нужно по железу делать,динамику форс можно не менять как и сами форсы
На этих править FA проливать WINKFP по номеру прошивки.
