Mitsubishi Outlander 1 2.4
mlt
Здравствуйте, до этого шил вазики, решил попробовать иномарки, есть аутлендер 2004 год вроде или 2005 , точно не помню, есть универсальный кабель для пцма, и соответстенно отлом пцма 1.2.0 и сканматик 3, бутпин планировал сделать при помощи иглы и провода от лбп, какие есть нюансы в прошивке этих машин. Планировал шить по обд, насколько знаю что на столе нормально прошивать нужен повер бокс, а он пока не пришел
нормально с бут пин шьется по розетке
стоит ли на всякий случай зарядку подать на акб ? есть только импульсная, или лучше со своей машины акб снять и крокодилами запитать?
нормальную зарядку подайте на аккум и будет все нормально
не пробовал если честно)
вымпел 25 его достаточно для прошивки (не реклама) давно уже работает и все ок
импульсная подойдет ?
Если одновременно подключить импульсную зарядку к АКБ автомобиля и заряжать ноутбук в это же время (как только подключитесь к обд2 розетке автомобиля произойдёт Бабах!).
Не нужно так людей пугать, никаких бабахов не будет.
А Вы попробуйте и потом нам тут расскажете. Подключаете к АКБ автомобиля импульсное зарядное устройство от сети 220V (не трансформаторное!) и подключаете зарядное устройство от ноутбука к нутбуку чтобы он начал подзаряжать свою батарею и вставляйте подключеный кабель для диагностики\прошивки одним концом в USB ноутбука, а другим концом в ОБД2 автомобиля и посмотрим что у вас первое сгорит....
Пробовал, и не раз. А почему что-то должно произойти? И что значит не трансформаторное? В импульсных зарядках стоит трансформатор или многообмоточный дроссель, в зависимости от топологии блока питания зарядки. На столе тоже ноутбук с зарядкой, на другом конце ЭБУ подключённый к импульсному ЛБП, никогда ничего не происходит из-за того что зарядки импульсные.
Значит вы используете не совсем дешёвое ЗУ (некоторые вместо ЛБП подключают зарядку от телефона отрезав штекер и прицепив крокодилы к плюсу и минусу).
Понижающий трансформатор "развязывает" сетевое напряжение через первичную обмотку понижая сразу до нужного напряжения, а в импульсном ЛБП или ЗУ трансформатор такую "развязку" не делает, можете если интересно посмотреть принципиальную схему и всё поймете.
купил обычную зарядку на 7 ампер за 3500 и ее достаточно для прошивки , уже год пашет и все ок
Почему же не делает? Ещё как раз и делает, на то он и трансформатор. Вот простая схема, первичная цепь гальванически развязана от вторичной.
