Mitsubishi Outlander 1 2004г. не входит в режим программирования
  • Автор темы Автор темы turic86
turic86
Добрый день!
У меня случился затык с Mitsubishi Outlander 1 2004г. Пытался прошить, не получилось, блок в режим программирования не входит.
Что использовано: Сканматик 2 (не ПРО) + PCM Flasher (31 модуль) + сборка из двух Крон + резистор, понижающий напряжение до нужных 17В (проверено мультиметром).
Плюс батарейной сборки подан на Boot Pin, масса сборки - на кузов. PCM Flasher отказался читать. Масса подавалась как напрямую на кузов, так и на 4/5 пин разъёма OBD2/ Что я сделал не так?
Тайминги подачи БУТ пина......
Сканматик ори сам подает бут пин в нужный момент.
Все правильно. Питание подавать в ручную в Вашем варианте. Обычно интервал от 1 до 5 секунд. В зависимости от блока ЭБУ.
Конкретнее можно? Тайминги - это время в которое нужно подавать питание на Бут-пин? Верно? А когда именно его нужно подавать?
Не сможете Вы самостоятельно подать напряжение на бут пин. Там непростая последовательность подачи в 31 модуле. Нужен СМ2про или СМ3.
