Mitsubishi Pajero 3 c процессором MH7203FA
  • Автор темы Автор темы Bacha
Bacha
Терпение и труд когда-нибудь всё перетрут
День добрый ребят, нужен совет, подскажите пожалуйста к этому блоку с процессором можно подключаться как указано в хелпе пцм для мазды с таким процессором? Так как именно под этот блок распиновки я не нашел.
см справку 31 модуля
Спасибо!!!
Вечер добрый. Помогите распиновкой колодок ЭБУ или самих пинов ЭБУ и рядом находящегося широкого разъема в правой передней стойке Mitsubishi Pajero 3 3,2L дизель, 2000г,двигатель 4M41. Снял ЭБУ, считал прошивку, но так как человеку нужен был авто, поставил все назад и все работает, но уровень топлива(стрелка лежит), абс(горит лампа), и не горит лампа открытие правой двери. Начал шевелить разъемы на самом ЭБУ и тот который большой в стойке, лампа двери загорается, а лампа абс начинает гаснет. Но стрелка уровня упорно лежит. Я так понимаю, что дело в контактах, но какие из них нужные я не знаю.
Документация по ремонту митцу, в частности паджеро-3, есть здесь
Раздел 54 Chassis Electrical . Для 2003го схема на картинке, но не факт что в 2000м такая же. Сигнал уровеня топлива идет с датчика напрямую в приборку, ЭБУ тут не причем.
P.S. попробуйте скинуть клеммы аккумулятора на пару минут. Ковырял приборку во втором паджеро спорте, и включил ее только с одним подключенным разъемом. После этого указатель уровня топлива так же залип в нулевом положении, после подключения всех разъемов помогло только скидывание клемм.
Понял, огромнейшее спасибо.
