Мозги на Киа carnival 2.9 crdi с иммо офф американские
  • Автор темы Автор темы ts199
ts199
Невебаца новатор)
Друзья приветсвую на дизельном карнивале онже бонго он же седона с системой common rail, ебусь с ней пиздец как давно, проверил форсы они под ремонт но заводится на них будет, тнвд давление 320-370 при старте стружки нет система чиста и не завоздушена, прозрачными патрубками после фильтра все провел
Вообщем не заводится, нет впрыска на форсах была один раз ошибка иммо, попробовал прошить их ктагом, не смог подключиться, на диагностику блок выходит, оьороты видет синхру посмотреть немогу да и не к чему думаю
При вклбчении зажигания лампа иммо не горит, мертвая тишина, антенна наполняется, ключ она помнит, но не заводит
На быстром старте заводится и работает пока прыскаешь, метки в норме, вообщем такой вопрос кто знает как определить блок от американской сборки, говорят он без иммо хочу купить блок и поставить завести
Есть какой либо признак что блок под америку?
Вычитал что на этих авто при вкл зажигания должна машинка загорется с ключиком тем самым сообщая что иммо впорядке ключ увидел и дает разрешение на запуск
Этого нет плюс ошибки по питанию, хотя проводка цела питание везде присутсвует и ошибка по датчика воды и температуры топлива, p.s. хозя ездил две недели с неисправным геной на аккуме пока она не заглохнет, вероятнее всего эбу и лег, заглохла при перегазовке и больше не завелась
Импульс на форсы не поступает, специально разворачивал форсунку, она не пыльнула при прокруте
Посмотрите на параметры разрешения на запуск, там должно быть написано что машину не устраивает, если на быстром пуске заводится значит нет управления форсунками, можете быть связано с иммо но это должно показать разрешение на запуск
Должен быть ЭБУ DCM 3.2AP Делал такой клон К-Таг. Там площадка перевертыш идёт. Ключи в отдельном епроме лежат. 8 ногая микруха.
Благодарю всех за ответы, посмотрю по разрешению запуска и про площадки перевертыши посмотрю
Получается вилку на 180градусов на площадке платы нужно развернуть?
