Можно ли Сканматиком 2 про подключится к Schacman?
Проблема, некоторе время назад решилась. Секрет был в распиновке разъема obd автомобиля. Шину Китайцы засунули на 1 и 9 контакт вместо 6 и 14. Читается лего китайским сканматиком через МАЗ, мотор вичай.
А если оригинальный Сканматик? что делать? Вчера пытался прошить, в итоге даже ошибки не смог считать...
Может какой то переходник купить?
Переходник CAN2CAN
В сообщениях выше речь идет о шакманах с бу edc17cv44. В авто с cummins на сколько я помю не надо распиновку менять, но в программе сканматик нет такого камменса и его лучше вообще к этому блоку не подключать лишний раз из-за больших проблем с этими блоками.
Если нет желания делать самому переходник, конечно лучшетогда купить его в интернете. Я тоже пользуюсь часто оригиналом сканматиком, проблем пока нет. Считать им можно только двигатель.
правильно написал. там стоит блок cm876 ели сканматом сделать автоопределение блоков то эбу скажет досвидания
какой эбу там стоит? чем пытался прошить? что за авто вообще? может это х5000 у них и там и там наклейка х3000. фото скинь приборки
X3000 WP12 430 л.с. Блок EDC17 заказал переходник CAN2CAN, а этот буду шить на столе...
На столе переходник obd вообще не нужен, там напрямую к пинам надо подключаться.
Иван79, диагзон не работает все марки все блоки попробовал не подключается шахман х3000
Спасибо парни. Не могли несколько дней подключиться. Ваш совет сильно помог!!!
