MUT-3 Pajero 3 Прокачка тормозов через блок ABS
jeez09
Добрый день.
Автомобиль Mitsubishi Pajero 3, 2004 год, 4M41, V5A51.
Кто имел опыт работы с MUT-3? Интересует прокачка тормозов через MUT-3.
По диллерской Мурзилке:
<Air bleeding from ABS system>
(1) Turn the ignition switch to the LOCK (OFF) position, and connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
(2) Turn the ignition switch ON, and then select the menu display on the M.U.T.-III as follows:
’’ABS/ASC’’ to ’’ACTUATOR TEST’’ to ’’AIR BLEEDING (1).’’
(3) While the ignition switch is turned ON and the brake pedal is depressed, carry out the actuator test ’’AIR BLEEDING (1).’’
(4) Then select "AIR BLEEDING (2)" on the M.U.T.-III menu display, and carry out the "AIR BLEEDING(2)" while the ignition switch is turned ON and the brake pedal is depressed.
Захожу в блок ABS, а там отсутствуют пункты с AIR BLEEDING.
Где искать?
Прокачивается в ручную при включенном зажигании
