NCS Expert проблема
Murzilka
День добрый.
С БМВ раньше не работал, приобрел китайский шнурок
  • Диагностический кабель BMW K+dcan, obdii, USB
    В комплекте Диск с INPA. NCS Expert, установил все по инструкции, подключаюсь под капотом, через переходник (круглый разьем) е46 дорест. Инпа показывает подключение и включение зажигания, но в блоки не заходит выдает ошибку photo_2024-12-19_01-36-41.jpg
    Пробую через НКС Экспер, тоже ошибка...​
  • Пробовал скачать ПО из других источников, ИНПА заработала, НКС всё также выдает ошибку.
    Подскажите что может быть не так. Пробовал переключать джампер на шнурке, НКС разные версии перепробовал. Винда 7 (32) Может НКС есть проверенный, рабочий? дрова установил, шнурок настроил на COM1​
День добрый.
  • Диагностический кабель BMW K+dcan, obdii, USB​
    В комплекте Диск с INPA. NCS Expert, установил все по инструкции, подключаюсь под капотом, через переходник (круглый разьем) е46 дорест. Инпа показывает подключение и включение зажигания, но в блоки не заходит выдает ошибку Посмотреть вложение 120570
  • Посмотреть вложение 120571
  • Пробовал скачать ПО из других источников, ИНПА заработала, НКС всё также выдает ошибку.​
Некоторые эти эмуляторы только на заведённую машину работают, у меня у товарища так, даже инпа через сканматик у меня только на заведённую работала...
Если только начинаете вникать в кодирование и программирование BMW Е-серий , то рекомендую просто взять хорошую сборку ПО (рекомендую от Ferrum) там проще все устнавилается и работает без танцев с бубном. Ну и перед установкой ПО необходимо сначала устновить все необходимые и обязательные к установке компоненты Windows без которых софт не будет правильно работать.
Daten надо заполнить. Coding tool в помощь. Если что стучись в лс можно сделать по удаленке
Ссылка на образ для эксперта с хелпом, , ставлю уже много лет, правда файлы беру уже новее, на е46 и другие Е этого хватит.
Спасибо, попробую
Спасибо всем огромное, особенно Saibex, очень помог. Со вторым ноутбуком и 34 попыткой установить ровное ПО, наконец-то все получилось.
По мере работы по кодированию блоков, возникли пару моментов которые не получается запрограммировать, может кто в курсе…
Вообщем е46 купе была привезена праворукая, переделали на левый руль.
Проводка с левого седана, приборка оригинал была перекодирована, блок центрального замка и подъемников под замену, был установлен от седана. Доустановлен парктроник задний, зеркала со складыванием и подогревом, люк.
Подружили все новые и старые блоки с проводкой.
Что подучилось закодировать:
Приборка, две двери в место 4х и поменяны местами, цельсии и км.
Зеркала и джойстик управления работали наоборот, перекодирован.
Люк добавлен и парктроник настроены под модель, мультируль и круиз.
Не могу перекодить, кнопки стеклоподъемника работаю наоборот, верх низ, и право лево и у купе была функция для безрамочных дверей, приспускание стекла при открытии, настроить не получается, все что связано с “coup” активировал, не помогло.
Статьи на драйве с переводом кодировок посмотрел, Дамии поставил с переводом. Может кто в курсе или делал похожую работу
Думаю из за этого.
посмотри ПО у них с купе отличается ? или по компонентам в сами блоки.
Думаю из за этого.
Да ПО разное, и функционал шире так как ревизия последняя, по настройкам разобрался, кодировки поправил, все заработало корректно.
