Не адаптируется дроссельная заслонка Рено Сандеро 2 с мотором к7м
Стаска
Рено сандеро 2 с мотором к7м
8 клапанный с электронным дросселем, после чистки заслонки обороты держит 1500-2000 и переодически плавают в этом диапазоне. При запуске обороты могут опустится как положено до 800 примерно, но стоит немного нажать на педаль газа они опять улетают на 2000 и там остаются, адаптировать пробовал сканматиком и лаунчем ни что не помогает и зажигание включал выключал несколько раз и клемму сбрасывал, все бесполезно. Дроссель рукой закрываю машина глохнет, т.е подсоса воздуха нет, как его ещё можно адаптировать подскажите пожалуйста может кто то сталкивался, была подобная проблема??
Зачем чистили?
Просто собери машину и езжай кататься 20-30 мин и все будет норм
смотри подсос воздуха 100 % появился может вакумный шланг не одел какой. подключи дымогенератор и все поймешь
Я тоже сначала так подумал, но если рукой перекрыть дроссель машина глохнет, ведь если бы подсос шёл мимо дз она бы не глохла тогда, но всё равно проверю
Через лаунч и сканматик может не адаптироваться. В этом случае помогает адаптация через педаль поищите в интернете
Сними разбери дросель и дорожки простым карандашом проресуй и будет тебе счастье но не надолго 6-8 месяцев дросель под замену
Клипом надо эти дроссели адаптировать или Ренолинк .Я тоже Логана 2 делал, почистил, адаптировал и все гуд.
Прогревать двигатель нужно перед адаптацией? сколько градусов?
Всем спасибо за содействие, вопрос решился сам по себе, утром запустил холодный двигатель, дал ему прогреться и все адаптиравалось без моего участия) при этом только перед запуском был снят разъем с датчика гур
Ссега, Вы разбирали дроссельный узел с этого мотора? Нет там дорожек. По теме: обороты зависают только если грязи много было до мойки дросселя. Как писали в посту №4 тоже ничего не адаптирую, отправляю кататься и через какое-то время дроссель сам адаптируется.
Ну я сверху так и написал, не нужен там прибор, старые камри точно так же после прошивки с ума сходит дросель, отправил машину пару кругов сделал приехал а обороты как в аптеке уже стоят)
