Не могу активировать круиз контроль A6 C6 3.0 tdi edc16cp34
fergusthebest
все работает исправно кроме круиза после замены эбу, перенесли иммо все сделали пытаюсь активировать круиз 11463 логин пишет login failed пробую 16167 для отключения тоже самое, пробовал 10167 для регенерации дпф тоже самое. то есть чтоб я не сделал то всегда логин отклонен, может кто-то в курсе в чем может быть проблема?
параметры в блоке двигателя связанные с круизом, все по нолям чтоб я не нажимал(тормоз, кнопки и так далее)
    2,9 МБ · Просмотры: 13
0001000 значит круиз включен а так он у тебя выключен
Вопрос
Какой программой хочешь кодировать и если это VCDS куда вводишь пароль. Coding или Coding II
coding 2, там подсказка еще есть
А рулевое управление кодировку принял?
Напрямую в Моторном в Кодировке не пробовал добавлять ?
в моторном в кодировке нет ничего про круиз
рулевое все было в порядке, все работало, только после замены эбу перестало работать
Может нужно подождать с выключенным зажигание пока блок уснёт.
Потом еще раз попробовать
Кодировки VAG-COM для подключения круиз-контроля
1) Удаляем все ошибки в блоке 01-Двигатель (01-Engine) и 16-Руль (16 — Steering Wheel)
На ошибку по датчику G85 (поворот руля) не обращаем внимание, он автоматически адаптируется после нескольких поворотов руля (только при езде)
2) Заходим в 01-Двигатель (01-Engine)
Есть 2 варианта, когда активна кнопка «Кодирование II -11» (Coding II — 11) и когда активна только кнопка «Кодирование — 07» (Coding — 07)
Если можно нажать «Кодирование II -11» (Coding II — 11) нажимаем и вместо 00000 вводим код 11463 и кнопку «Сохранить!»
Если есть только «Кодирование — 07» (Coding — 07), нажимаем её и далее нажимаем «Длинное кодирование» (Long Coding), выбираем предпоследний 6 байт (по умолчанию он равен 00) и ставим самую первую галочку «Bit 0» о том, что круиз-контроль установлен (Cruise Control Installed) потом верхнюю кнопку «Выход» (Exit), потом кнопку «Выполнить» (Do It!), должно появиться новое окно «Coding accepted»
3) Переходим в контроллер 16 — Руль (16 — Steering Wheel).
Нажимаем кнопку «Кодирование — 07» (Coding — 07) и меняем предпоследнюю цифру на 4. У меня изначально было 0002011, стало 0002041
Нажимаем «Выполнить» (Do It!)
На этом кодирование закончено для проверки работы КК нужно выехать на дорогу и набрать скорость не менее 30 км/ч
продолжение темы, подождал покатался на машине, удалось залогинится Coding 2 11463 все пароли работают, все успешно только круиз все равно не работает, теперь вопрос, залил сток одисом, показывает теперь две ошибки по дроссельной заслонке, чек не горит, может ли быть так что ошибки были затушены и из-за этого не работает
А что за ошибки то. ?
починил, откатил одисом софт назад как говорил, а потом тем же одисом прописал код2 11463 перезавел машину выехал с этими ошибками и круиз заработал, после залил обратно 77 модулем то что было изначально, круиз не перестал работать, так и закончилась история, короче то что не давало залогинится надо было просто подождать 30-40 минут
