Не могу прописать ключ Лада Калина
witalka22rus
Всем добрый вечер, такая ситуация, есть красный ключ машину он запускает, человек купил ещё 2 ключа, лезвие сделал и они спокойно запускают авто, один ключ простой болванка, 2 ключ с кнопками, человек хочет чтобы чтобы кнопки работали.
Вставляю красный ключ пытаюсь прописать другие, иммо не пишит, не входит в режим прописки ключей.
По сканматику когда вставлен красный ключ, в графе ключ вообще никакой надписи нету, код ключа меняется, но с кодом иммо не совпадает, На 2 других ключах пишет ключ не вставлен. Код ключей меняется.
Под толкните в нужном направлении, такого ещё не приходилось делать, по логике код Красного ключа должен совпадать с иммо.
Нужно залить, сначала чистый еепром.
затем, тот красный ключ, который первый, понюхает авто и будет, обучающим.
Через него, обучить, остальные ключи, согласно процедуре.
Понял, комбик модулем читает в формате bcl.
Или писать отдельно еепром через BCL 27?
При сохранении файла, нажать и держать, клавишу SHIFT. Сохранит в БИН.
Естественно, блок комфорта, должен поддерживать работу, с радиоканалом.
Если у авто, изначально был, ключ с кнопками, то все привяжется и будет работать.
17.9.7 модулем отдельно еепром разве за пишешь?
А я бы сказал - Иммо офф и пусть едет с богом! Старая калина - не тот пепелац, который воруют, двери сигналкой всеравно открывают наверно. ИМХО...
Сигналки нету, вот хоз как раз хочет чтобы с кнопок на ключе открывалась и закрывалась
Завтра утром пробовать буду
Только не пойму как это сделать, лить через молуль 17.9.7 или через BSL XC27 лить только епром. Но тогда надо купить модуль
Вот
Вот она
В блоке иммобилайзера епром (не в моторном ЭБУ) записали необученную прошивку?
Ещё пока ничего не писал, только слил
Вы, сразу не указали, какой у вас ЭБУ.
Боюсь, с 17.9.7 - не пройдет, такой номер.
Я, делал такое, на Приоре , с блоком м75 и на двух нивах, с блоком 7.9.7.
Там, все просто. Пишется чистый еепром, в моторный блок. Затем, привязываются ключи, через, любой, красный ключ.
В блоке иммо (апс6) - нечего, не делал.
Радиоканал, заработал, во всех, трёх случаях.
