Не запускается Фольксваген Passat b6
  • Автор темы Автор темы Merzhik
Merzhik
Всем привет. Нужен совет. Стоял б6 на замене подвески. Подвеску поменяли, но авто теперь запускается и глохнет.
Ключ всего 1
Из ошибок:
- В блоке 01 - двигателя (p0513 неверный код иммо)
- В блоке 25 - иммо висят
01176 ключ - недостоверный сигнал.
02812 - электронная блокировка рулевой колонки: напряжение питание клеммы 30, 002 - превышен нижний предел - непостоянно
- В блоке 46 elv not present
Было заменено
Блок комфорта с переносом ключей в новый
Замок зажигания
Проверены все преды
Взяли другой елв и перепаяли туда свои микрухи 2шт, результат не дало.
Был ли виден старый elv не знаю, я уже к машине попал после того как в elv влезли
При вставлении ключа зажигание не включает, зажигание можно включить только если зажать микрик внутри elv, но двигатель запускается и глохнет.
Толкните на мысль куда копать
ЭБУ какой стоит
Ключ всего 1
Из ошибок:
Было заменено
Замок зажигания
Проверены все преды
Шлите нахрен хозяина и тех кто в дебри полез. Б6 это болячка.
Всё обратно родное ставьте, и покупайте новый elv. Читайте пин с бодика и привязывайте защелку
Пин уже вычитал. Ключ новый лежит под привязку. Смущает что комфорт пишет что elv not present
Флешь епром ЭБУ , епром блока комфорта есть?
А так, зная б6, elv под замену. И новый.
Хотя встречал ситуацию практически один в один. Там предохранитель отвалился
скиньте флешь епром эбу и епром блока комфорта
комфорт, эбу пока нет возжности считать, только завтра
хорошо
