Не могу считать/записать прошивку Kessv2 Renault traffic 2 EDC16C36
wertya21
Марка: Opel
Модель: Vivaro
Мотор: G9U 630
Год: 2009
ЭБУ: Bosch EDC 16C36
Программа диагностики: CanClip v222
Считывал: Kess V2 OBD
Проблема появилась после того, как в программе CAN Clip v222 во вкладке «Операция удаления» я выполнил функцию RZ034 «Память компьютера». После этого удалились коды форсунок и VIN. Я восстановил их в этой же программе, но после всех выполненных процедур KESS V2 перестал считывать прошивку.
Что именно удалила эта функция, непонятно. Из заметных изменений я обнаружил только удаление кодов форсунок и VIN. Сначала предполагал, что также могли удалиться номер программы, версия программного обеспечения, номер калибровки и номер версии электроники, однако все эти данные остались на месте и отображаются корректно.
Даже при попытке считать идентификаторы блока через функцию ID появляется ошибка «Wake Up Error». Ошибка возникает при любых условиях. До выполнения функции RZ034 KESS V2 работал исправно, и я успешно считывал прошивку с этой машины.
Автомобиль по-прежнему выходит на диагностику через любые приборы: CAN Clip, AutoCom и ELM327.
Сразу исключу возможные проблемы с KESS V2. Прибор исправен: проверял его на таком же автомобиле, но с двухлитровым двигателем. Всё работало корректно — идентификаторы блока считывались, и прошивка читалась без ошибок.
Потом....Потом подожди минут 5. Есть бубен? Вокруг машины можно для уверенности круга 2 мотануть. Постучать.
Когда блок программируешь а он после на диагностику выходит и не программируется больше, че делать? Питание скидывать!
Канэшна можна! Только самый лучший способ расключить от фишки ОБД. С черной коробкой от Кисы вечно какой нибудь сюрприз-геморрой. Я ее выкинул. Берешь ОБД "маму" и расключаешь провода стандартно по схеме ЭБУ.
