Не открывается прошивка в ECUflash
millennium
Решил познакомится с такой програмой как ecuflash, скачал, установил и сразу решил проверить какую нибудь прошивку, взял Лансер 9 1.6МТ. Открываю и сразу же ошибки, что не возможно открыть файл. Поизучал форумы и понял, что нужно установить XML файлы, закинул их в папку rommedata - mitsubishi - lancer, но эффекта ноль. Подскажите пожалуйста, где я совершил ошибку
    70,3 КБ · Просмотры: 78
    66,1 КБ · Просмотры: 80
    90,9 КБ · Просмотры: 77
Вообще в Ecuflash файл прошивки лучше ложить непосредственно в папку с программой и оттуда открывать. Я так обычно делаю. И в пути к папке с прошивкой не должно быть кириллицы.
Да, я уже так сделал файл прошивки закинул в папку с XML файлами
Так у Вас на скринах софт прошивки которую хотите открыть 93110018 и опять же по скрину Вашей папки с XML-определениями, файла 93110018.xml там нет, поэтому и не открывает. Пробуйте этот (lancer9base туда же) или создайте свой, инструкции как это сделать в сети есть.
  • 93110018.rar
    883 байт · Просмотры: 19
  • lancer9base.rar
    4,6 КБ · Просмотры: 19
Все равно ошибку выдаёт, тогда попробую свой создать, спасибо
Проверяйте
  • 93110018.7z
    933 байт · Просмотры: 13
Может я не правильный формат прошивки открываю? Я открываю .bin, а у вас я смотрю .hex
Вот мой файл который я пытаюсь открыть
  • 92520001 ORI.bin
    256 КБ · Просмотры: 8
И не откроете. Файл поврежден. Что то вы совсем всех запутали. На скринах один индент, файл совсем с другими индентами! И что вы хотите сделать с машиной? Я так понял хотите записать прошивкой из складки? Не очень правильное решение если мало или нет опыта, я бы на вашем месте заказал у калибровщиков на базе вашего стока. В архиве сток и xml на 92520001.
  • 92520001.7z
    54,2 КБ · Просмотры: 12
Прошивки взяты с одной складки там разницы нет просто разные иденты, я разные файлы проверял по этому случайно не то скинул, но суть у них одна. Я просто для интереса скачал экуфлеш, хотел посмотреть как работает там редактор и какие функции, для записи использую вообще другое оборудование. Поэтому такой вопрос возник. Так проблема только в файле? Просто я хотел использовать эту программу чисто для редактирования, а не записи и считывания
Да проблема была в файле. Возможно ваша складка повреждена. С помощью экуфлеша так же можно считывать и записывать прошивки если правильно выбирать протокол и быть внимательным, так же есть ньюансы с иммо. Для редактирования нужны файлы описания XML, какие то идут в базе с экуфлешем остальные нужно искать или создавать самому. Вся информация есть в свободном доступе. Успехов в изучении!
Спасибо большое разобрался, оказывается, что те прошивки под зашитой (ADAKT) и их не посмотреть. Удачи)
