Не подключается SIEMENS ms43 через k-line адаптер vag kkl 409.1 FT232RQ в программе jmgarage flasher
9ama4i
Всем привет!Не подключается SIEMENS ms43 через k-line адаптер vag kkl 409.1 на чипе FT232RQ в программе jmgarage flasher.Подходит ли данный чип адаптера?
сам адаптер определяется на компьютере в свой com порт
Если подключили и делаете все правильно, выходит что на другом чипе надо пробовать, на сколько помню на CH340 работало
А зачем JM garage,ms4x намного проще и стабильние,читает пишет и фул и калибры
а
Попробовал k+dcan,тоже не получилось,подключение для ms43 вообще как выглядит?
    2,8 МБ · Просмотры: 11
Фото шилдика на блоке можно?
Не дописали.
Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи питания на него замкнуть 104 ногу процессора C167 (24 ногу FLASH памяти AM29F400BB) на массу через резистор порядка 10К
Я сразу сделал щуп с резистором. Без резистора подключаться не пробовал
Не дописали.
Подключился резистором,все хорошо,дело было в подключении к k+dcan
