Не работает ключ Mercedes W211
Так, как в этом видео, наверное должно смотреться.
любая камера увидит, если не светит-что то с самим ключом
Это правда, что если оставить ключ без питания дольше чем на 60 сек, то он "отвяжеться"?
Хотел бы посмотреть что там, но боюсь кирпич сделать. А так как другого ключа нет - будет аж два кирпича))))
Нет это не правда! Ключу батарейка не нужна!! Только для центрального замка
Тогда менять или паять что-нибудь ))) так сложно определить, он иногда хоть работает на открытие закрытие?
Он постепенно умирал, бедный. Снимал аккум частенько, снимал мозги писал ктагом. Предполагаю, что это связано, ведь больше по авто ничего не делал. Скорее всего что проблема где-то в машине.
Надо к ключнику попасть чтоб хоть частоту проверил или с Китая заказать приблуду какую-нибудь подешевле для проверки радиоканала
седан или универсал?
В универсале часто пропадает питание в антенном блоке, из-за коррозии проводки, в седане только один раз была проблема с антенным блоком..., но стоит проверить, поступает ли на него питание. На задней стойке со стороны водителя
