Не выходит на связь блок M74 Can на Lada Granta Combiloader
  • Автор темы Автор темы 9ama4i
9ama4i
Всем здравствуйте!Не выходит на связь блок M74 Can на Lada Granta через Combiloader,открыты оба модуля M74 K-Line+Can,подключение через кабель M74 Can Molex,иденты отдает,J2534 - SM2 Pro orig,шью без снятия с машины,питание через прикуриватель
Оденты приложите , у меня комбик и самодельный кабель + сканматик 2 оригинал работает без проблем . Может дело в кабеле ?
Так же прошиваю на автомобиле . Там три варианта подключения К-лайн .
Иденты вот,кабель оригинальный,напряжение 12.6
Какой именно кабель? С переключателем или без?
С таким кабелем проблем быть не должно.
С переключателем,когда включаю- на светофоре появляется питание контроллера
У меня на светофоре питание сразу загорается когда прикуриватель вставлен в +12 независимо от положения переключателя.
В настройках Combiloader адаптер Scanmatik выбран?
У меня почему-то именно когда переключаю
да,выбран,скорость низкая,ставил и среднюю и высокую
У меня почему-то именно когда переключаб
Вскройте разъем DB-25 посмотрите может что с пайкой не так? Питание всегда должно гореть когда в прикуриватель вставлен.
Нет,он вроде на универсальном бывает,если я не ошибаюсь,
Вот этот переключатель на кабеле М74 я обвел его красным, он служит для переключения k-line на другие пины а не для включения и отключения питания на светофор (светофор сам "рулит" питанием когда ему надо).
