Не заводится avensis 2 D4D
akylbek2000
Добрый день! Не заводится дизельный d4d авенсис 2-поколения.
Меняли головку мотора. По словам моториста - '"дважды проверил метки ГРМ"'
Имеется ошибка по датчику распредвала
Осциллограмму датчика распредвала, ошибку и поток данных приложил.
Новые мозги, провода до датчика целые. Осталось поменять только сам датчик. По датчику ошибки до ремонта головки не было
Пишет же большая утечка в топливной системе. Как без горючки он запустится?
Осцилограмма больше похожа на наводки чем на осцилограмму исправного дпрв. Судя по дате: автомобиль движется со скоростью 19 км/час 1000 оборотов и давление топлива 820 бар
Мы тросом тянули машину. По утечке появилась ошибка только тогда. Но Попытались завести так. Давление в рейке 90мпа. Может это из за того что форсунки не давали впрыск, а давление было большое?
На прокрутке какое давление?
Форсунки могут формировать впрыск по дпрв, если он не работает или не в метках мотор может не быть запуска
