Ассалам уаалейкум, Автомобиль 2023 года х70plus 1.6 (SQRF4J16) при запуске схватывает и глохнет. По осциллограмме сигнала датчиков имеется пропадание 5вольта с ЭБУ. Есть ошибка P068A00 при прокрутке двигателя. Пропадет 5 вольт именно при включении сигнала 2 катушки. Дошел до драйвера, а там на проблемной ножке есть замыкания сопротивлением 444 Ом. На других такого не наблюдается. Ниже будет фото осциллограммы и драйвера. До ноутбука пока руки не доходят. Потом выложу файл если что. Красный 2я катушка.
Белый питание 5 вольт датчика впускного
Розовый сигнал коленвала
Не нашел информацию по драйверу
