Не заводится transit 2018
  • Автор темы Автор темы mabpik
mabpik
Доброго вечера , пред история такая
Малина работала исправно все отлично ,
Ехала по дороге спокойно начал моргать чек (не как при пропусках , а именно мерцать) и машина заглохла . Оттащили к электрикам те что-то непонятно что сделали она завелась , проехали от них 1.5-2 километра и опять заглохла и больше не заводится .
Машина запускается на 2 секунды и глохнет , на педаль когда запустилась реагирует , машина скорая помощь на СВО. Есть такая же с которой все снимали ставили на эту и все симптомы одинаковые .
Еще одна особенность , ошибку показывает только по датчику ДМРВ если он отключен , по всем другим датчикам ошибки не вылазят если их отключать .
Все питания на датчиках все присутствует .единственное что смущает датчик температуры выхлопа показывает 1000*
Проверенно абсолютно все
Осциллограмма дпкв-распред
Давление топлива
егр
Синхронизация запуска
Перешили ключи (на всякий)
Поменяли датчики (дпкв, распред, давление топлива , датчики на тнвд)
Форсунки новые отремонтированные , прописали
добавлю ни сигнализаций , ни каких либо сторонних блокировок на машине нету
Сделайте сброс, датчика температуры выхлопа. На Форде, он критически, влияет на запуск
Также, можно подрезать его в прошивке.
Я думаю что чек замерцал не не из за какого-то датчика, а скорее всего смотреть массы и питание эбу.
Sürgülü kapının kilit mekanizmasını kontrol ettiniz mi?
