Неисправность внутреннего таймера выключения зажигания.
NikolaChernogorskiy
Хонда стрим 2012 года . ПО 37805-RWR-J610-20250630-193748 . комп митсушита.
Проблема загораеться чек , вса машина не реагирует на газ акпп включаеться с ударом.
в ЭбУ заносяться ошибки P0606 Неисправность процесора ECM/PCM .
P02610 Неисправность внутреннего таймера выключения зажигания ECM/PCM.
Ошибки не стираються сканером . Если снять клему акб не надолго то ошибки стираються
и машина нормально едет пока не выключиш зажигание после включения всё возврощаеться.
в абс заноситься ошибка потеряна связь с ECM/PCM .
Вопрос такой может кто сталкивался и зает решение этой проблемы.
Второй вопрос возможно ли эту проблему решить прошивкой например ублрать данные ошибки из программы.
Вопрос третий как привязать б\у блок управления на этом авто вслучае замены.
вот сток , сейчас стоит тюн евро 2 от калибровшика с этого форума на этой прошивки проездила машина нормально около года.
Прокисла, однозначно. Ищите короткое ипи ГР залипло
