andzenin42
2 файла сток (1048кб) и е2 (1.3мб), прочитал пцм, при чтении написал что контрольные суммы некорректные. подскажите в чем проблема, или можно писать ?
Звучит примерно так: Вылил из банки в ведро, цвет не тот. В чем проблема?2 файла сток (1048кб) и е2 (1.3мб), прочитал пцм, при чтении написал что контрольные суммы некорректные. подскажите в чем проблема, или можно писать ?
Подскажите как надоЗвучит примерно так: Вылил из банки в ведро, цвет не тот. В чем проблема?
Видно же, что программа не обновлена до последней версии. Скорее всего в этом причина.Подскажите как надо
Какой надо?не правильно выбрал тип эбу
Нудно выбрать соответствующий авто и эбуКакой надо?
Она рисовая. Ее можно обновлять?И программа не обновлена
а нафиг думать самому, если на форуме всё подскажут?Тот случай, когда пцм купил, техподдержку не купил. И думать лень. Олег в модулях все подписал в самих вкладках, необходимо только внимательно прочитать. Даже справка тут лишняя.
со складки, при неисправном втором датчике кислорода, получите горящий чек и отсутствие кодов неисправностей в диагностикеВсем спасибо, прошил складкой, все огонь
Все отлично . Клиент доволен. Но всем спасибо, даже кто неготивит. Я только учусь.со складки, при неисправном втором датчике кислорода, получите горящий чек и отсутствие кодов неисправностей в диагностике
