Нет ответа от контроллера М74 combiloader
  • Автор темы Автор темы Max2211
Max2211
Всем привет
Блок выходит на диагностику, проходит идентификацию в комбике, но при чтении не может соединиться с блоком и пишет ошибку
Пробовал менять см на опенпорт. Результата нет
Блок установлен на автомобиле. Может имеет смысл подключиться на столе?
Кто-то сталкивался?
У вас должен быть переключатель на кабеле
я через переходник всегда их делаю и все гуд. на стол кидай его
Всем привет
Кто-то сталкивался?
Была такая ситуация, на столе подключался, и всё норм.
Подключился на столе. Результат не изменился
Или может надо не через сканматик, а через шнурок комбика?
Идентификацию проходит без проблем
Без универсального кабеля вариант как-то подключиться?
Для начала читайте всегда справку к модулю
На автомобиле, через диагностическую колодку, M74 и М74_CAN не программируется.
Вот ваша подключка для m74 can. Ваша не правильная
Купленный готовый кабель для прямого подключения к м74, отбивается на раз. Времени при этом экономится море, не надо снимать мозг с машины и тащить на стол.
Для особо экономных,
Схема кабеля. У меня кабель, спаянный по схеме, отлично работает уже который год.
У меня проблема в проводе к+кан была
Допишу, сначала я смог сохранить прошивку и залить другую, потом перестал выходить на связь, шнур был новый
