Нет связи М74.91 Лада Гранта 2025 год
Serzh_chip_31rus
приветствую блок м74.91 установлен гранта 2025 при подключении через комбиалодер и сканматик 3 и спец проводом на один разьем, заказанный у парней по их изготовлению при подключении к эбу кабеля сканматика 3 и через джек питание от прикуривателя, соответственно должна засветиться зеленая лампочка так она осталась красной ток от пк питание, соответственно нет ответа от ЭБУ кто знает в чем проблема ?
Зеленая лампочка на см2?
Привет. Хост не управляет питанием на 74.9(1).Подключайте питание напрямую
Вот так было подключено ну там где разъем к ЭБУ был ЭБУ подключен ну и прикуривать был подключен !
а почему тогда который провод есть от кабеля он не работает
Видимо питание не идет на разъем сканматика внутри, а идет только на эбу, а может и на эбу не идет, проверьте кабель, который у ребят купили.
Ну что пошло?
Питание проверил на 16 пин и 5
