Эдуард72
17.9.71 делаю 39 пцм28м 17.9.71 несделате. УАЗ,ВАЗ, а 71м сделаете. Смысл тратить деньги на один 17.9.7?
новый 29500(фулл) на сайте производителя(скидка на лицензии 50%)На Чиптюнер.ру этих фуллов много
ME17.9.7Flasher но если только он без каншиныНИВА 4*4 ЭБУ 17.9.7 модуль 28 пцм хватит для работы? или альтернативное решение есть?(два авто просятся на прошивку)
клайником или см2 работает?Вы должны быть зарегистрированы для просмотра ссылок
Если Е2 надо сделать то Тульским) а если с тюном то PCM) название темы огонь.сканмастер кан чтото не все хорошо отзываются. может реально 71 модуль пцм
это ведро можно хоть бесплатными прогами и клайником шить. так же почти бесплатно КТАГом, если не лень разбирать. по 17,9,71 - АЛЕКС - считай халява. но тоже со вскрытием. от 71 модуля ПЦМ меня отдаляет только отсутствие СКАНМАТИКа, который пока не купил из-за малого потока "нуждающихся" . иначе ОДНОЗНАЧНО 71+СКАНМАТ2. просто без вариантов.НИВА 4*4 ЭБУ 17.9.7
См2 про то есть,но по ваз автопрому мало работаю. А тут два родственника с 17.9.7 ,и вскрывать лень...это ведро можно хоть бесплатными прогами и клайником шить. так же почти бесплатно КТАГом, если не лень разбирать. по 17,9,71 - АЛЕКС - считай халява. но тоже со вскрытием. от 71 модуля ПЦМ меня отдаляет только отсутствие СКАНМАТИКа, который пока не купил из-за малого потока "нуждающихся" . иначе ОДНОЗНАЧНО 71+СКАНМАТ2. просто без вариантов.
если есть сканмат - придави жабу и возьми 71. пригодится. не пожалеешь. и рашинтазоведраавтопром тут ни при чем) я бы так сделал. зуб даю)См2 про то есть,но по ваз автопрому мало работаю.
ну по 17,9,7 бывают двух типов. если ВАЗ - то пох (почти). если УАЗ , то либо вскрытие, либо 71+СМ2 либо КОМ . первый вариант предпочтительнее и полезнее ИМХО.А тут два родственника с 17.9.7 ,и вскрывать лень...
Тогда Алекс флешер отлом - дёшево и сердитоСм2 про то есть,но по ваз автопрому мало работаю. А тут два родственника с 17.9.7 ,и вскрывать лень...
3500-5000 так вродеСколько вообще нынче за репрог нивы на ме17 можно брать?
28 без проблем, ещё и чтение выполняет.НИВА 4*4 ЭБУ 17.9.7 модуль 28 пцм хватит для работы? или альтернативное решение есть?(два авто просятся на прошивку)
клайникомклайником или см2 работает?
3500-5000 так вроде
6тр беру. КТАГом со вскрытием.Сколько вообще нынче за репрог нивы на ме17 можно брать?
