Нива 21214 Bosh 17.9.7 чем прошить
GPowers
Всем доброго дня. Какой загрузчик предпочтительней при работе с данным блоком? Есть Ромик и Алекс ори. ПО розетке, я полагаю делается?
РСМ,Сканмастер,Комбик.
Из загрузчиков только те, которые указал выше. Прошивкой занимаюсь достаточно редко, поэтому покупку дополнительных пока не рассматриваю.
Алекс вот этим модулем.
Bosch МЕ17.9.7 ВАЗ
cpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line
коррекция контрольной суммы
Bosch МЕ17.9.7 УАЗ, ГАЗ
cpu TriCore SAK-TC1762 запись ecu по K-Line (test)
Модули Бесплатные
Бесплатные при наличии модуля МЕ17.9.71
понятно. По стабильности какой из загрузчиков предпочтительней?
Да на этот блок и бесплатные загрузчики есть, например
Программа "Флешер " предназначена для записи FLASH памяти ЭБУ Bosch M(E)17.9.7 через диагностический разъем OBDII .
Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line, Этот загрузчик изначально был написан автором для записи стоковых прошивок, но тюнинг он тоже пишет только при определенных условиях - у прошивки обязательно должна быть пересчитана контрольная сумма и RSA подпись должна быть как у заводской, так же у прошивки не должно быть перемешивание калибровок"
  • ME17.9.7Flasher.rar
    2 МБ · Просмотры: 101
Планирую еще вычитать прошивку
GPowers, А смысл ее вычитывать? это не епром, а прошивки все на чиптюнере в свободном доступе есть на ниву на этот блок причем они все взаимозаменяемы
Если нужно будет посчитать КС обращайтесь
Лучше всего конечно PCM 71 модуль.
