максим1977
помогите с проблемой нива блок 2123-1411020.нет импульсов на катушку.форсунки работают.иммо очистил.куда копать?
Так не проканает с этим блоком.iPROG.стёр везде F
Потому что питание +12V на диагностику в ОБД2 разъёме заведено от бензонасоса.диагностика почему то только при прокруте двигателя питание идет
Я ВАМ ЕЩЕ РАЗ ОБЪЯСНЯЮ ЧТО В КОЛОДКУ ДИАГНОСТИКИ ПЛЮС ЗАВЕДЕН НАПРЯМУЮ С БЕНЗОНАСОСА!!!!ПОЭТОМУ У ВАС ДИАГНОСТИКА РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ПРИ ПРОКРУТКЕ ДВИГАТЕЛЯ!!!!А ТАК КАК ОН У ВАС НЕ ЗАВОДИТСЯ ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ЕПРОМ ПРОСТО ТУПО СТЁРЛИ (А НА ЭТОМ БЛОКЕ ТАК "НЕ ПРОКАНАЕТ") ТО СООТВЕТСТВЕННО ДИАГНОСТИКА ПРОПАДАЕТ КОГДА ПЕРЕСТАЕТЕ КРУТИТЬ СТАРТЕРОМ.ТАК ЧТО БЛОК ПОД ЗАМЕНУ?
Покажите свой сохраненный еепром.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?ЕЕПРОМ Я СОХРАНИЛ
